Administrar cargas
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Administrar cargas
Rigging y Braceworks |
La herramienta Administrar cargas permite aparejar, desplazar y quitar cargas de objetos de aparejo y posiciones de suspensión en el modelo y en vistas esquemáticas. En el modelo, la herramienta también puede activarse seleccionando Administrar cargas en el menú contextual de un objeto de aparejo/posición de suspensión.
La gestión de cargas con la herramienta no se ve afectada por las opciones de autocolocación de las Preferencias de Spotlight: panel Cargas y montaje; tanto si el autocolocamiento está activado como desactivado, la herramienta Administrar cargas puede utilizarse para acoplar y desplazar cargas.
Si la opción Orientar cargas con objetos de rigging al ajustar en 3D está activada en el panel Cargas y rigging, los Dispositivos de iluminación y otros objetos de carga que admiten la rotación 3D asumen automáticamente la orientación del objeto de rigging/colgante cuando se adjuntan o reposicionan en vistas 3D. Esta opción no se aplica en la vista Superior/plano, donde la herramienta Administrar cargas acopla y reposiciona cargas con una orientación fija.
Cuando se coloca o reposiciona una sola carga, los objetos de rigging/colgantes válidos se resaltan para una colocación precisa. Cuando se fijan o reposicionan varias cargas, se resaltan los objetos válidos de aparejo/colgado y las cargas se mueven al punto más cercano en 3D del objeto resaltado.
Cuando se reposiciona una carga en una Línea de truses, el modo de Desplazar de la herramienta permite un sofisticado Acoplamiento de truses. Esto permite ajustar con precisión el punto de soporte de la carga en la parte Superior, Inferior o lateral de la cercha. Usar la herramienta para desplazar es más preciso que fijar cargas existentes Arrastrar cargas existentes.
Modo |
Adjuntar
Apareja los objetos de carga seleccionados al objeto de suspensión seleccionado, creando una asociación. |
Quitar
Quita los objetos de carga seleccionados de su objeto de suspensión o aparejo asociado, rompiendo la asociación. |
Desplazar
Muestra puntos de control en todos los objetos de carga aparejados a un objeto de aparejo/colgante seleccionado, para desplazar las cargas. Para mostrar puntos de control en cargas esquemáticas, seleccione la carga esquemática o su objeto de aparejo esquemático asociado. |
Hay varias formas de aparejar Dispositivos de Iluminación y otras cargas a un objeto de montaje. Las cargas pueden fijarse automáticamente cuando se insertan y cuando se desplazan en el dibujo. Para obtener más información, consulte Concepto: Aparejar cargas a objetos de montaje. Además, varios comandos permiten aparejar, desplazar y quitar cargas de objetos de montaje en el modelo y en vistas esquemáticas.
Acción |
Método |
Adjuntar cargas |
Insertar una carga en un objeto de aparejo |
Inserción de símbolo |
Mover una carga a un objeto de aparejo |
Operación de dibujo por pulsación y arrastre |
Adjuntar una o varias cargas a un objeto de rigging/colgado |
Herramienta Administrar cargas Comando de menú contextual del objeto de carga |
Adjuntar cargas existentes con la herramienta Administrar cargas |
Desplazamiento de cargas suspendidas |
Mover el punto de anclaje o montaje de una carga en la vista esquemática y del modelo. |
Administrar cargas (sólo modelo) Punto de control del punto de soporte |
Mover la posición de desplazamiento de una carga en la vista esquemática |
Punto de control de posición de objetos (sólo esquemáticos) |
Mover una carga desplazada al objeto en vista esquemática (Rigging) |
Comando de menú contextual desplegable (sólo esquemáticos) |
Mover todas las cargas desplazadas al objeto de rigging esquemático |
Comando de menú contextual del objeto de aparejo (sólo esquemática) |
Quitar cargas |
Quitar una carga del objeto de aparejo/colgante |
Herramienta Administrar cargas |
Quitar una carga de la vista esquemática |
